Текущее время: 23 мар 2017, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Программы для моддинга
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:03
Forte piccolo
Forte piccolo
Авторитет: 9
Моделей в папке models где-то около 3 с лишним тысяч штук. Плагин тестирую я пока к сожалению один и как сказал автор, будет очень кстати если кто-то еще присоеденится. Ибо в одиночку все это тестить оочень тяжело.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:05
Ну вот установил я прогу Мафиялоадэдитор. Он требует указать деф файл. А где его взять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:44
Лидер чемпионата
Лидер чемпионата
Авторитет: 16
в папке tables
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:05
Вот смотри, я создал новую картинку с расширением tga. Я ее скопировал в папку maps и добавил с тем же id в проге, как и родной файл. Но при загрузке картинка остается родная. Вот что делать в этой ситуации? Я использовал кнопку add, а там есть еще modify. Что нужно использовать? И нужно ли при этом удалять родную картинку?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 05:32
Правая рука дона
Правая рука дона
Авторитет: 29
Сама картинка должна быть размером 256х256. Родную картинку придётся убрать. Нажимаешь Modify, находишь фрирайд и меняешь картинку (кажется так. Пишу по памяти. Ещё имя картинки должно соответствовать со старой).
Начинающие и опытные моддеры! Будем рады Вас видеть здесь - http://vk.com/mafia_and_mafia2_modding
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:03
Так это её нужно сжать предварительно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:02
Лидер чемпионата
Лидер чемпионата
Авторитет: 16
Ну всё же очень просто.
Картинка может быть любого размера, просто в игре она будет подгоняться по месту. Она не обязательно должна быть в формате tga, но так же может быть и в bmp. Кладём её в maps, название желательно английскими буквами.
Открываем файл load.def в Load Editor, находим строчку freeride (или другую миссию, которая нужна)
Нажимаем Modify
И пишем название нашей новой картинки
В этом окне жмём Modify, потом Save. Всё :yes:
Например, вот картинка
В игре:
Я ещё когда не знал об этой проге, редактировал load.def через Нех по тутору. Это был мой первый опыт в Нех :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:22
На какую кнопку в МВЕ проверяется наличие клиппинга? Забыл :blush:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:26
Клан Webgamer
Авторитет: 25
Shift-C вроде как
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:32
Точно, спасибо! :hi: А то блин реально из головы вылетело!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Rating@Mail.ru
