WG
Fan site of Mafia game and the Alive mod
Текущее время: 27 фев 2017, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Программы для моддинга
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:03
Forte piccolo
Forte piccolo
Авторитет: 9
Моделей в папке models где-то около 3 с лишним тысяч штук. Плагин тестирую я пока к сожалению один и как сказал автор, будет очень кстати если кто-то еще присоеденится. Ибо в одиночку все это тестить оочень тяжело.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:05
Ну вот установил я прогу Мафиялоадэдитор. Он требует указать деф файл. А где его взять?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:44
Лидер чемпионата
Лидер чемпионата
Аватара пользователя
Авторитет: 16
в папке tables
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:05
Вот смотри, я создал новую картинку с расширением tga. Я ее скопировал в папку maps и добавил с тем же id в проге, как и родной файл. Но при загрузке картинка остается родная. Вот что делать в этой ситуации? Я использовал кнопку add, а там есть еще modify. Что нужно использовать? И нужно ли при этом удалять родную картинку?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 05:32
Правая рука дона
Правая рука дона
Авторитет: 29
Сама картинка должна быть размером 256х256. Родную картинку придётся убрать. Нажимаешь Modify, находишь фрирайд и меняешь картинку (кажется так. Пишу по памяти. Ещё имя картинки должно соответствовать со старой).
_________________
Начинающие и опытные моддеры! Будем рады Вас видеть здесь - http://vk.com/mafia_and_mafia2_modding
Вернуться к началу
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:03
Так это её нужно сжать предварительно
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 15:02
Лидер чемпионата
Лидер чемпионата
Авторитет: 16
Ну всё же очень просто.
Картинка может быть любого размера, просто в игре она будет подгоняться по месту. Она не обязательно должна быть в формате tga, но так же может быть и в bmp. Кладём её в maps, название желательно английскими буквами.
Открываем файл load.def в Load Editor, находим строчку freeride (или другую миссию, которая нужна)
Нажимаем Modify
И пишем название нашей новой картинки
В этом окне жмём Modify, потом Save. Всё :yes:
Например, вот картинка
В игре:
Я ещё когда не знал об этой проге, редактировал load.def через Нех по тутору. Это был мой первый опыт в Нех :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:22
На какую кнопку в МВЕ проверяется наличие клиппинга? Забыл :blush:
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:26
Клан Webgamer
Авторитет: 25
Shift-C вроде как
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:32
Точно, спасибо! :hi: А то блин реально из головы вылетело!
Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
      200stran.ru
Powered by phpBB © Русская поддержка phpBB ©
All rights reserved © www.webgamer.hhos.ru 2003- © MikeMouse 2003- ©
Rating@Mail.ru
